纺织品检测中PH计校验‘糗事‘
纺织品行业需要进行pH测试,pH的偏大偏小都会对人体造成危害或者影响产品的最终使用性能,所以pH测试时很多行业必不可少的检测项目之一,pH值是通过pH计进行测量出来的,那么pH计的准确与否就至关重要
前一段时间,pH计无法开机,因本地无法维修,后送pH计到此品牌广东区办事处,经他们工程师检测,说要‘维修’,经过半个多月的‘维修’,今天终于寄回来了,我们是上午收到维修回来的pH计,组装上pH计电极,通上电源,先预热一上午,同时让pH计静止,处于稳定的状态。
未用之前,是需要我们自己进行验证的、不然pH计的准确度是无法确定,首先按标准要求使用标准缓冲液进行校正,并严格按规定操作pH计,然后再用标准溶液进行示值验证,来验证仪器是否是能正常使用。
下午先把pH电极用三级水冲洗,准备用标准溶液pH4.0、6.86、9.18进行校正,
检查pH计,按‘退出’按键,仪器开机,仪器屏显稳定后,开始用标准缓冲溶液校准pH计,进行三点校准;首先用PH=6.86的偏中性缓冲溶液进行校准,把pH计玻璃电极放入缓冲溶液液下至少1CM,避免玻璃电极碰到杯壁,按‘校准’按键,校准完成,再选择缓冲溶液,用pH=4.0的缓冲溶液进行第二点校准,同样把玻璃探头放入pH=4.0的缓冲溶液液下至少1CM,按‘校准’按键,再用pH=9.18的缓冲溶液进行第三点校准,同样把玻璃探头放入pH=9.18的缓冲溶液液下至少1CM,按‘校准’按键校准完毕
按照以上操作,应该是依次校准结果为6.86、4.0、9.18,但结果大家看,当进行9.18的缓冲溶液校正时,他的值偏小0.03,当时感觉挺奇怪,怎么回事,想不明白。
难道真的是pH计老化了吗?还是pH电极有问题,或缓冲溶液有问题。
首先pH计主机刚维修过,‘嫌疑最大’但是只维修按键部分,应该问题不大,但还是和他们联系一下吧,打通他们售后的电话,说明了我的身份,然后又转接到具体负责维修我们这台仪器的工程师那里,经沟通,他们维修过,是要校准的,也进行过试机,完全正常,这个只能排除了
是不是电极的问题呢,电极是最近刚买的,有校正检定证书,在另一台仪器上一直也没有出现异常,应该是没有问题
那么就是缓冲溶液有问题了,是不是过期了,或者有其他什么问题,当我拿起缓冲溶液时,没有过期,配置日期距现在采一个月,有效期6个月,但我向下看忽然有了头绪,盯着pH9.18的缓冲溶液和pH计,我‘哭笑不得’,大家看缓冲溶液实际温度!
温度(℃)┄┄ pH ┄┄ pH ┄┄ pH
10┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 6.92 ┄┄ 4.00 ┄┄9.33
15┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 6.90 ┄┄ 4.00 ┄┄9.28
20┄┄┄┄┄┄┄┄ ┄┄6.88 ┄┄ 4.00 ┄┄9.23
25┄┄┄┄┄┄┄┄ ┄┄6.86 ┄┄ 4.00 ┄┄9.18
30┄┄┄┄┄┄┄┄ ┄┄6.85 ┄┄ 4.01 ┄┄9.14
40┄┄┄┄┄┄┄┄ ┄┄6.84 ┄┄ 4.03 ┄┄9.01
50┄┄┄┄┄┄┄┄ ┄┄6.83 ┄┄ 4.06 ┄┄9.02
总结:
做了十年的纺织品实验室内的工作,最近几年主要负责管理,真的是退化了,很多简单的问题,甚至算不上技术问题的问题,都忽落了,哪些标准,哪些经验,一直都没有忘记,但已经放在脑后了,需要翻出来才能想起来,闹出这样的笑话,真的哭笑不得
实验室凭技术吃饭的,所以想要管理好实验室,首先要懂的技术,不然,闹出的笑话,会让你的各项工作都会受‘牵连’,大家‘以我为戒’吧
