分析化学
阿等等
第1楼2014/08/16
生成的是氯化钠和碳酸钡。
我是风儿
第2楼2014/08/16
不用过滤,直接用盐酸来滴定,碳酸钡与盐酸不反应的
第3楼2014/08/16
关键是要以酚酞为指示剂
彷徨
第5楼2014/08/17
网上我看有好多都说反应啊?,关键用酚酞是啥意思呢?不懂,谢谢了。。。。
xfj5201314
第6楼2014/08/18
其实标准的意思是盐酸滴下去是先消耗氢氧化钠,然后等氢氧化钠消耗完了快要跟碳酸钡反应时,指示剂刚好变色,你的滴定也到终点了,而不是说盐酸不跟碳酸钡反应,呵呵~
moqiyuxiou
第7楼2014/08/21
建议你不要用这种方法,这种方法测氢氧化钠的纯度一般不太容易平行且偏小,要先将氯化钡溶液滴至粉红后,加入试样然后用盐酸滴定到和氯化钡一样的粉红色才能保证碳酸钡不溶解。其实这种方法一点不科学。建议使用仲裁法。
