无名
第1楼2009/07/15
以下数据仅供参考:
品牌:正邦型号:PA6 GF30-01
基本参数
产地:宁波正邦 交货地点:宁波正邦 技术参数
填充物:30 ﹪ 热变形温度:179.4 ℃ 拉伸强度:91.5 mPa 密度:1.29 g/cm3
性能项目 试验条件 测试方法 测试数据 单位
基本性能
密度 23℃ GB1033 1.29 g/㎝³
熔体流动速率 250℃5.00kg GB3682 11.2 g/10min
机械性能
拉伸强度 23℃ GB1040 91.5 Mpa
拉伸模量 23℃ GB1040 1628.4 Mpa
断裂伸长率 23℃ GB1040 7.7 %
抗弯强度 23℃ GB9341 115.1 Mpa
弯曲模量 23℃ GB9341 6862.8 Mpa
简支梁缺口冲击强度 23℃ GB1043 6.0 KJ/m2
简支梁缺口冲击强度 -35℃ GB1043 8.4 KJ/m2
球压痕硬度 23℃ GB3398 135.9 N/㎜²
热性能
热变形温度 1.81N/㎜² GB1634 179.4 ℃
无名
第2楼2009/07/15
以下数据仅供参考:
PA6 GF30-2T-901 俄罗斯古比雪夫公司
发布日期:2006-3-28 1605人次浏览 【 双击鼠标滚屏 】
A : 原料基本描述 规格级别: 增强级 外观颜色: ---
用途概述: ---
备注说明: ---
B : 原料技术性能 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
物理性能 密度 --- ISO 1183 1.38 g/cm3
收缩率 --- ISO 2577 0.4-0.6 %
机械性能 拉伸强度 --- ISO 178 155 MPa
断裂伸长率 --- ISO 527-1/2 3.0 %
弯曲强度 --- ISO 178 230 MPa
弯曲模量 --- ISO 178 7500 MPa
无缺口冲击强度 --- ISO 179/lfU 65 KJ/m2
缺口冲击强度 --- ISO 179/lfU 7 KJ/m2
电气性能 表面电阻率 --- IEC 93 1015 Ohm
热 性 能 阻燃性 --- UL-94 HB class
溶点 --- ISO 3146C 218 ℃
热变形温度 --- ISO 75 200 ℃
