气相色谱(GC)
冰火女孩
第1楼2014/08/18
传个谱图看看。
安平
第2楼2014/08/18
柱子最好换一下。 甲醇和乙酸乙酯不太好分,但是还不困难。 乙缩醛更难分离。
zyl3367898
第3楼2014/08/18
用哪种型号的柱子可以分开。
qqqid
第4楼2014/08/18
非极性柱子。
第5楼2014/08/18
用wax,先出乙酸乙酯后出甲醇。分离度不太大。 可以先实验降低流速看看。
第6楼2014/08/18
用非极性色谱柱,不太好做白酒的。
爱俗话说的
第7楼2014/08/27
用非极性的柱子,那后面的其它物质能不能分开呢?
第8楼2014/08/27
急啊,有个不合格的白酒,等着要结果!!
第9楼2014/08/27
图怎么传的啊?新手菜鸟一个
第10楼2014/08/27
试过非极性的,不是太好分,出的图还不如WAX的
