气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/05/18
交联柱子可以进水样,但长期大量做还是对柱子有损害的,你可以看下下面的文章http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080123/1144926/
hnmcm
第2楼2008/05/18
空气谁都不能进
moonjingjing
第3楼2008/05/19
fid的可以吧
rfo_ofr
第4楼2008/05/24
谢谢了,终于明白
qinxin
第5楼2008/05/24
对FID检测器来讲,当样品中的含水量大于50%以上时,进样后会导致灭火的。而对于色谱柱来讲,PEG-20M做水样对色谱柱不是太好,但是SE-30的柱子做直接水样(当然含水量不能太高)是没有问题的。要是含水量太高可以用有机溶剂萃取后进样。
glbsir
第6楼2008/05/24
可以进,但对管不好
