快乐鱼 2014/08/25
[quote]原文由 [b]小迷糊鬼(v2916484)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]千层峰(jxyan)[/b] 发表: 检查是否存在污染。。。或者空白是否过高??[/quote] 空白吸光值0.78左右,做了很多次都一样。也试过稀释标准和吸收液,都存在这个问题。[/quote]如果操作没有问题的话,那肯定是试剂有问题了
千层峰 2014/08/19
翠湖园 2014/09/19
你这个甲基橙法测氯气标准曲线吸光度的问题出现原因有几方面,有可能是管子没洗干净,也有可能是试剂纯度不够,或者贮备液配置过程受到沾染。有一篇按照空气和废气监测分析方法书来分析的论文很有借鉴性,我附件上传你做为参考看一下。
小迷糊鬼
第9楼2014/09/21
谢谢,我之前也试过把标准里面的某些条件更改(硫酸浓度,甲基橙浓度,溴酸钾浓度,温度),也试过GB 11736-89 居住区大气中氯卫生检验标准方法和HJT30-1999 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙 分光光度法,也会有同样的问题,不过用HJT30-1999 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙 分光光度法时前面几个点的吸光度是可以分开的,不过线性也不好。我们现在怀疑是试剂变质,准备购买新的再重做。
