液质联用(LCMS)
fgdf发个
第1楼2014/08/20
还行啦
糊涂虫
第2楼2014/08/20
进样量5ul不会影响平行性的意思吗?
ie4680180
第3楼2014/08/20
只要仪器的精密性能好,进样量5ul不会影响平行性的。RSD:9% 的结果已经可以了呢。呵呵
sukiliang
第4楼2014/08/20
= =!如果是同一样品进6针,RSD是9%那就比较恐怖了!个人赶脚是前处理问题!
第5楼2014/08/20
之前有同事同时做3个样,而且加标浓度都很高,其中有一个回收率只有70%,其他两个是98%
hujiangtao
第6楼2014/08/21
质谱已经可以了
20071940xu
第7楼2014/09/22
如果是同一个样品进6针,RSD9%是差了点 正常是<5%,如果是不同的6个样品,那就得考虑下前处理损失的问题
joon
第8楼2014/09/23
偶然误差+系统误差
