气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2014/08/20
不灵乱的后果,主要部件陶瓷板与热源位置太近,时间长,氧化在所难免。最下面三个黑洞洞的孔是灯丝插入孔,氧化明显,感觉灯丝寿命也短了。
第2楼2014/08/20
时常拆装,热胀冷缩,陶瓷板边缘也缺了一块。反正没掉到分子泵里,也不影响使用,将就了。06年的老设备了,还在出力挣钱。套用笑话:这刀真好,换了三次刀柄,两回刀刃,还是那么好用!
第3楼2014/08/20
看官回观第一图,最上是预四极前的聚焦片(我可以说它或许是发散片,只要它能获得更佳的信噪比),中间是三个透镜电压。陶瓷板上的8个接入点的细节图。
第4楼2014/08/20
如上图:1,2是灯丝电压3 是70EV电压,5,7是热电偶输出6,8是三根加热棒电压(反正,电压就是电流)4 左上的孔是装配螺杆位置,通过它,4和整个离子源底座相通。 就算接地吧。
第5楼2014/08/20
套用大侠们以A家的电路分析,问题来了灯线的反馈电流如何输出捏?估计T家也是有反馈电流的,或许它命名为“Leakage Current”咦,还确实有!
第6楼2014/08/20
问题又来了,只有4的位置可能接收Leakage Current,其他位置都被占用了。那么,真正零电压是哪一点呢?
第7楼2014/08/20
还有问题,一个离子源要设定这么多电压参数,点位够么?(70EV肯定不在里头,还得加算一个)这么个陶瓷小身板上加550V,它行吗?
第8楼2014/08/20
如果离子源运行时能在里头用万用表,一切搞掂!可惜没那本事。问题虽多,机器照样转动。。。。。。人们一思考,机器就发笑。
第9楼2014/08/20
纯抛砖引玉、金、银、铑、铂、金刚石贴。算原创么?
版主招募|新窦
第10楼2014/08/21
有点凌乱,整理补充下成文应该能参赛了,
