7890A压力不足
气相色谱(GC)
  • 昨天做仪器维护,把分流平板衬管O型圈还有隔垫都换了,捕集井也拆了把管路做了清洗,结果今天开机发现进样口压力一直上不去,换了几个方法,把进样口排查了好几遍,昨天换过的部件又全部换了新的,还是不行,检查了载气钢瓶压力正常,请问有木有大神知道问题到底出在哪里,纠结了快一天了,攒了一堆样没做,急死人了〒_〒
  • 该帖子已被版主-liuquan2008加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • m2926802
    第1楼2014/08/20
    还有我们的方法是恒压方法,试的几个方法都是平时能正常运行的常用方法
  • 仪器维修007
    第3楼2014/08/20
    噢,你玩大了,是EPC的问题,估计是你清洗不彻底,残留的杂质从捕集阱到截止阀,然后堵住了。
  • m2926802
    第4楼2014/08/20
    上网查了些资料,最后发现是和捕集井的接口处没有拧紧…………幸好不是EPC坏了………
    原文由v2809135发表: 噢,你玩大了,是EPC的问题,估计是你清洗不彻底,残留的杂质从捕集阱到截止阀,然后堵住了。
  • 该帖子已被版主-laidekeai加2积分,加2经验;加分理由:反馈结果
  • laidekeai
    第5楼2014/08/21
    楼主,这样小细节,挺不让人省心的哦,呵呵
  • qqqid
    第6楼2014/08/21
    新做的气路接口,或重新安装的气路接口,都要检漏,然后再使用,要养成良好的习惯。
  • coffee8
    第7楼2014/08/25
    管路漏气是应该首先检测的
  • guohua
    第8楼2014/08/30
    维护后压力上不去肯定不是EPC了,就是有漏气没注意到。
  • coffee8
    第9楼2014/08/30
    EPC挺贵的,好像也没那么容易坏是不是
