金相显微镜
fengyonghe
第1楼2011/12/29
还要有一个物镜测微尺,刻度1%mm。即可标定出目镜一格的实际长度。
adela2009
第2楼2011/12/30
可以说说具体操作步骤吗
oes
第3楼2012/01/10
首先用目镜测微尺测量已知实际长度为b的物体,从目镜测微尺中读出刻度a;再用测微尺测量未知长度物体c,假设未知长度物体为d。这样就不难得出关系a:b=c:d,从而得出d=b*c/a
liegroup
第4楼2012/01/11
用目镜测微尺的读数除以放大倍数不就可以了吗?
第5楼2012/01/11
这样做是用一把放大若干倍的尺子测量长度。迄今为止无论是书上还是显微硬度计上都是用的3楼的方法。
第6楼2012/01/11
你的方法是对的,但不适用快速目测,可用于校正目镜测微尺,我在50X下用目镜观察镜台测微尺1mm,目镜测微尺的读数为50mm,由此可以得到放大50X的倍率是准确的,因此可以直接用目镜测微尺进行快速测量,在50X下目镜测微尺的每一小格(1mm)即为20μ,这样可以迅速变换视野对视野内的物体快速测量,如判断视野内小于XXμ的物体有多少。你说的方法无论放大倍数准确与否都可以测量,适用于精确测量。
