杀神一刀斩 2014/08/21
在国家药典中定义的。【定义】 基准试剂可直接配制标准溶液的化学物质,也可用于标定其他非基准物质的标准溶液,实验室暂无储备时,一般可由优级纯试剂担当。 【条件】 基准物质应该符合以下要求: ①组成与它的化学式严格相符。 ②纯度足够高,级别一般在优级纯以上。 ③应该很稳定,可以长期保存。 ④参加反应时,按反应式定量地进行,不发生副反应。 ⑤有较大的分子量,在配制标准溶液时可以减少称量误差。 【常见物质】 一般常用的基准试剂有:三氧化二砷、金属铜、氨基磺酸、重铬酸钾、邻苯二甲酸氢钾、碘酸钾、氯化钠、碳酸钠、草酸钠、氟化钠、金属锌、草酸、硝酸银等 。
ll001 2014/10/07
基准试剂我们这保存是冰箱4℃以下保存 有效期一般2年左右 超过有效期的基准试剂一般我们用来自己内部考核使用,没有过保质期的当作标准使用。
杀神一刀斩
第1楼2014/08/21
