气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/08/21
太脏了的话,用铬酸也是没办法的。当然,的确铬酸用多了不是太好。
forth
第2楼2014/08/21
还是用有机相清洗吧
zyl3367898
第3楼2014/08/21
用甲醇与丙酮洗,如果洗不净,只好换新的,近百个样品要换一次衬管,衬管不是终身制的,一年消耗几支衬管是正常的事。
jinganglang
第4楼2014/08/21
可以试试用硝酸或者丙酮超声若果还不行就用个细铁丝裹上脱脂棉擦洗试一下吧
xiaogezi
第5楼2014/08/21
我一年打上万个样品没问题
安平
第6楼2014/08/21
要看具体样品,如果样品不受影响,可以用铬酸洗液。
第7楼2014/08/21
样品和样品是不一样的,我的一台气相每天只做非甲烷总烃,气体进样,从来没想过衬管的事。有次突发奇想拆开进样口一看,原来厂家合着根本没给我装衬管,直接把色谱柱给捅到橡胶垫底下了。。。
woshifyj
第8楼2014/08/21
用洗液浸泡15min,去离子水冲洗干净。不是太脏的话可以用丙酮,超声30min
qqqid
第9楼2014/08/21
这么多样品,还没钱换新衬管?
missle
第10楼2014/08/22
哪家的仪器啊?这样也能分析样品么?
