谁折腾
第3楼2016/11/26
我最近也在做高锰酸钾氧化,一般空白在0.018-0.022间,同批次的2个空白重复一般很不错,好几次都是0.020
当然偶尔也会出现楼主说的实际样品比空白的吸光度低的情况;以为是纯水问题,但如果纯水用碱性硫酸锌处理,导致最终的吸光度反而增加。
个人觉得,要排除纯水或试剂带来的本底问题,不是很容易,因为硫酸、高锰酸钾都得经过公安局才能买,而且供应商很少,能选择的不多。
个人在实验中发现,如下一些情况会导致吸光度高:
1、高锰酸钾残留处理不干净:即使用亚硝酸钠消除了高锰酸钾的紫红色,如果溶液中仍有(即使很浅的)黄色或黄褐色,或含其他价态的锰沉淀(通常是褐色),或消解器皿内壁有挂壁的褐色沉淀,这些都会导致显色后出现浅褐色的干扰物,导致吸光度很高。
出现这类情况时,如果有沉淀,一般需先用滤纸过滤,滤液再进一步处理;如果消解液有褐色杂色(即使很轻微),需加滴亚硝酸钠除去,直至消解液非常透明、无色如纯水,如果杂色除不去,估计是有悬浮的锰氧化物(有些需很仔细观察才能发现,此部分不容易沉淀下来),需过滤后再处理(一般过滤后会变得没那么浑浊或颜色变浅)。
总之,加亚硝酸钠处理后的液体必须如纯水般透明、无色。
2、亚硝酸钠残留较多:往往是滴加时,速度太快,导致其过量,所加的尿素不足于消耗它,或滴加亚硝酸钠后,放置时间不过,此阶段必须保证无明显的小气泡产生,要仔细观察,每次观察得持续一段时间。如果亚硝酸钠残留较多,往往导致显色后,出现褐色产物或溶液变浑浊。出现这类情况时,需注意滴加亚硝酸钠的耐心,每加一滴,都需充分混匀,并停留片刻,以保证所加亚硝酸钠与锰的化合物充分反应。
111
总之,以我最近的经验,不管是滴加亚硝酸钠后的消解液,和显色后的样品,必须清澈、透明,如果有颜色物质产生,必须是紫红色,其他杂色或浑浊现象的出现,基本上是锰或亚硝酸钠残留导致。
生活所迫
第10楼2022/03/09
如果突然变高,只能考虑被污染了,
六价铬,如果没有经过锌盐共沉淀-消解处理,直接加酸和显色剂,只能说明纯水、酸和比色管不含六价铬,并不代表不含三价铬。
建议大家出现异常情况时,测定试剂空白、消解空白、实际样品的平行,跟据平行性,才能更进一步判断问题出在哪里。
我这边的试管、烧杯、比色管,都是统一泡酸、清洗,所以没发生试剂以外的问题,如果你那能排除这些因素,建议看看是不是磷酸的质量问题,可以准备4个纯水样品,其中2个加0.5 mL的磷酸、0.5 mL的硫酸,另外2个只加0.5 mL的硫酸,滴1滴高锰酸钾溶液,消解至20 mL,其它步骤一致,通过结果比对往往能判断是硫酸,还是磷酸有问题。
