气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/08/23
回收率应该计算方法和植物一样把???是用含量计算的、。例如,1mL5μg/mL。就是加入了5ug标。无水硫酸钠脱水之后体积变化的确是个烦人的问题。如果脱水后再定容,则肯定测的就不准了。。
zyl3367898
第2楼2014/08/23
标准对脱水后的体积有要求吗?
第3楼2014/08/23
用5ug标/取样量就是ug/g,这是真实的加标量,前处理后得出的也是ug/g,用实际的数/加标量*100=加标回收率
wqfkcq
第4楼2014/08/24
标准是要求吸取脱水后的样液35ml……但每次做实验时的量都不一定能达到35ml!!~~!~@
第5楼2014/08/24
按你这么说的话,那如果我吸取脱水后的35ml样液中的加标量就应该是(35ml/70ml)*5ug??其中70ml是丙酮和石油醚的总体积
安平
第6楼2014/08/24
最好详细描述一下前处理方法。
