气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/08/24
总之是错误了。。。铂电阻热电偶都有可能坏840度你的房间都该进不去人了。。
symmacros
第2楼2014/08/24
谢谢,实际温度不会达到840的,一旦超过max+20度就会停止加热。周五忙,也没有仔细看是什么原因,先请教大家一下看看是什么可能。
zyl3367898
第3楼2014/08/24
铂电阻与热电偶的可能性大。
安平
第4楼2014/08/24
如果其他部件的温度都显示正常,估计还是柱箱铂电阻有问题。
第5楼2014/08/24
安平老师,其它部件的温度显示无问题。
许之秦
第6楼2014/08/24
铂电阻应该是断掉了
第7楼2014/08/24
明天测量一下,看看是怎么回事。
第8楼2014/08/24
谢谢,我去检查一下。
snailshiwo
第9楼2014/08/25
应该是铂阻断路了。拆主机右边的壳子,在主板右上方找到柱温铂阻(主板上标示清楚oven)!用万用表测量,看铂阻电阻值是否显示无穷大,正常情况下应该在110欧左右!
第10楼2014/08/25
非常感谢,提供具体检测办法。
