如何确定检测温度
  • husujuan88
    2013/03/20
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 一个新产品如何才能确定应使用的柱温、进样口温度以及检测器温度呢?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:发起讨论
  • lixinwang123
    第1楼2013/03/20
    是根据产品各组分的沸点及其之间的沸程来决定的吧!具体我不知道,其实楼主可以查找相关资料,都很有参考价值!!!
  • husujuan88
    第2楼2013/03/20
    谢谢!根据沸点及沸程来定我是知道的,但是具体应该是比沸点高或低,范围在多大,有没有一个具体的说法呢?
    lixinwang123(lixinwang123) 发表:是根据产品各组分的沸点及其之间的沸程来决定的吧!具体我不知道,其实楼主可以查找相关资料,都很有参考价值!!!
  • husujuan88
    第3楼2013/03/20
    以前也有各仪器厂家的这方面的培训,但是每个厂家都说的不一样,所以搞不清楚到底该怎么定具体的温度。也有可能等样品做出来以后根据图谱再进行一些调整也说不定。好像没有这方面的资料有确切的规定的!
  • 小李1981
    第4楼2013/03/20
  • lishihui-1
    第5楼2013/03/20
    一般来说进样口比沸点高10°C-30°C,检测器温度和进样口温度相同。至于柱温,就需要根据样品出峰时间、峰形调整了。
    第6楼2013/03/20
    可多次试验,由低温向高逐步升高,找到合适的温度,最后做成方法。
  • 田7
    第7楼2013/03/20
    检测器、进样口的温度比样品沸点高或低都是允许的,只要能正常出峰
  • 秋醉虞阳
    第8楼2013/03/20
    有标准的参考标准,没国标的参考别人的文章改进
  • yukepotato
    第9楼2013/03/20
    根据产品各组分的沸点及其之间的沸程来决定。具体的话自己多试几次,没有明确的规定!
  • 雨木霖
    第10楼2013/03/20
    先看国家标准呗。。。
