监测厂界废气日均值表示问题
  • 玲儿响叮当
    2014/08/25
气体检测
  • 监测某厂界废气一项指标时,频率为4次/天,在其4次监测结果中有2次所测结果小于检出限,另2次虽有检出但仅稍稍高于检出限,计算日均值时根据《环境空气质量监测规范》中以1/2最低检出限参与计算,所算出该测点处日均值小于检出限,那么,这个日均值是用小于检出限去表示呢?还是用算出的小于检出限的值去表示呢?
  • chounu
    第1楼2014/08/25
    1.计算日均值对采样时间有要求,四次的累计采样时间符合日均值采样时间的要求吗?
    2.如果符合要求,上述情况我们报小于检出限。
    玲儿响叮当(jshbhh) 发表:监测某厂界废气一项指标时,频率为4次/天,在其4次监测结果中有2次所测结果小于检出限,另2次虽有检出但仅稍稍高于检出限,计算日均值时根据《环境空气质量监测规范》中以1/2最低检出限参与计算,所算出该测点处日均值小于检出限,那么,这个日均值是用小于检出限去表示呢?还是用算出的小于检出限的值去表示呢?
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • 黑魔导
    第2楼2014/08/29
    就无组织而言,一般要求是厂界浓度最高点,这是GB 16297里很明确的。
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加2积分,加2经验;加分理由:讨论参与
  • jianhuilcn
    第3楼2014/08/29
    同意,应该按最高值报,不过我们一般四个值都会报出来
