气体采样,空白检验的控制范围如何确定
气体检测
  • 悬赏金额:50积分状态:未解决
  • 空白检验:在一批现场采样中,应留有两个采样管不采样,并按其他样品管一样对待,作为采样过程中空白检验,若空白检验超过控制范围,则这批样品作废。这个控制范围如何确定
  • HighJack
    第1楼2019/11/06
    不知道你是什么污染物,咱们就举个例子啊,氯化氢 HJ 549-2016 12 质量保证和质量控制 12.1空白实验 每批样品至少测定两个实验室空白和两个全程序空白。实验室空白测定结果低于方法检出限;全程序空白测定结果应低于测定下限。否则,应查找原因或重新采集样品。
    首先要看是什么污染物,然后找到对应的标准,然后再看它的质量保证和质量控制,一般上边都写的很明白。希望可以帮到你
  • chun29
    第2楼2019/11/07
    楼上说得很清楚了,就是按照检测标准的具体要求来的。监测技术规范一般不会给具体数据。
