气相色谱(GC)
千层峰
第1楼2014/08/25
这个是隔垫吹扫用的。一根进气,一根出气。目的是吹进样口隔垫,减少样品残留。
雨木霖
第2楼2014/08/25
安捷伦进样口一共三根管,两个1/16一个1/8。已知1/8的是分流出口气。剩下两个是做什么用的?
安平
第3楼2014/08/25
一根是载气入口,另外一根是隔垫吹扫出口。
zyl3367898
第4楼2014/08/25
6820也是这样的进样口。
qqqid
第5楼2014/08/25
一根是载气总流量,气体流入进样口。一根是隔垫吹扫,气体流出进样口。
zhqlmqzhy
第6楼2014/08/25
注意: 用手摸一下,两根不一样粗,粗的为隔垫吹扫出口。
xdzh130
第7楼2014/08/26
谢谢,学习了!
valorb
第8楼2014/08/31
sdrn17
第9楼2014/09/07
和这种一个意思,一个是载气进,一个是隔膜清扫,
ad168
第10楼2014/09/08
1/8的是分流出口的管,并不是两条1/16(两条管有一条大一点,一条小一点的),只有一条是1/16,大的点的那根是隔垫吹扫的管。小一点的那根是进样口的总的进气管
