ghx5558 2014/08/26
一、换个同类型的柱子,走走看,如果有所好转,表明是柱的出了问题,一般多是污染或柱流失(污染可用切柱子30公分以上、高温烘,流失就没有很好的办法了) 二、如果换柱子后没变化,就要考虑进样口污染、或者漏气。 三、不知是什么检测器、看检测器是否能清洗下(ECD是不能洗的哦)
zhoujia8384
第10楼2014/08/30
对,中间由于样品没有收集齐,我们上了另一个项目,换下了柱子换成了DB-5,这根DB-23我有用堵头封住,但是我估计还是被氧化了,柱效完全回不去了,分离度大不如前,又没有另外的另外一根的DB-23,哎!
