气质联用(GCMS)
检测人王大锤
第1楼2024/01/03
仪器条件发一下,发个色谱图上来
wangzhenhao
第2楼2024/01/03
是不是残留了,前面进了标样没走完意外暂停了,后一针就会这样
Ins_eeb4a50d
第3楼2024/01/03
没有中断过,应该不是残留。温度条件如图1,不分流,1ml/min。结果出来是图2。正常应该是图3那种单峰。
第4楼2024/01/03
我走出来是这样的
第5楼2024/01/03
你前10分钟峰都没分叉,我的都分叉了,你是不分流还是分流?流速多少?我之前做也不分叉,这一次就变成这样了
yinzheng02163
第6楼2024/01/03
进来学习一下
第7楼2024/01/03
不分流,流量1mL
第8楼2024/01/03
按之前的帖子,试了0.5ml/min,不分流;分流比20:1两次。如下图,流量低,还是分叉,但只要是后面的峰响应大。分流后,再走就变成单峰了,这究竟是什么回事?是过载了吗?
安平
第9楼2024/01/04
详细说明具体分析条件为好。可能与溶剂和程序升温条件有关。建议使用弱极性溶剂,降低程序升温的起始温度,延长起始温度保持时间试试。
第10楼2024/01/04
不是过载所致,溶剂聚焦不良所致。
