扫描电镜(SEM/EDS)
面对面想你
第1楼2010/02/24
会不会是电压不稳定造成的呢?
wanghg123
第2楼2010/02/24
不是。电源还是比较稳定的。
xulaoq
第3楼2010/02/24
先手动调tilt与shift至最亮,之后调光栏至稳定,将样品位置调高,再调焦距stigma与
fengyonghe
第4楼2010/02/25
图片上资料不全,如果所用的加速电压比较高,应该把加速电压降低,防止电子束穿透样品而形成复影。
第5楼2010/02/25
电压25KV。机器最大0-30KV。有时间降低电压试试。
b-j_s-h
第6楼2010/02/25
电压过大,会使图形模糊,尽量先从小的电压试试另外还可能是技术操作问题,再多换几个地方扫一下
Frinight
第7楼2010/02/25
可能是电子束击打,样品污染等造成的。您可以改变一下加速电压,改变束流,改变探头试一试。
jeolzxj
第8楼2010/02/25
典型的样品污染
驰奔
第9楼2010/02/25
只是不清楚,看不出来哪里有重影。 3D电影不戴眼镜看才有重影,很不清楚。样品污染也不是重影!
第10楼2010/02/26
用25千伏观察这种样品,电子束穿透样品后,就会有样品背面的二次电子像造成重影,由于重影不是太严重,只有在高倍下才被发现。
