ICP-MS
jiasheng
第1楼2014/08/26
试试加标回收有多少?
envirend
第2楼2014/08/26
土壤GSS-8我很少用,不过分析过一次结果为53.3,标样值为68.
zhushuzhen
第3楼2014/08/27
同问啊,我做土壤也出现过同样的问题,同一个样品,用ICP-MS做得结果比火焰的低很多啊,是不是因为我的标准曲线的问题呢?因为我的曲线混标中的Cr3.
多快好省
第4楼2014/08/27
标准溶液直接加到样品溶液里面,测的回收率是95%左右,算正常
第5楼2014/08/27
用哪一个标准土壤做Cr会好一点?
第6楼2014/08/27
应该在前处理之前加标,这样可以看出这个过程的某些“问题”。
第7楼2014/08/28
可以试试
第8楼2014/08/28
一次没有代表性。最近又做了一些,结果还不错。
tingxi
第9楼2014/08/29
你把样品用5%稀硝酸稀释2倍和10倍,再上ICP-MS试一试,然后看一看稀释2倍的数据和稀释10倍的数据有没有5倍的关系。如果没有的话,那就是基体干扰的问题。如果有5倍的关系,你就继续寻找原因吧。当然,这个和你样品的称样量有关,如果称样量大的话,需要加大稀释倍数。
yongfengdang
第10楼2014/08/29
楼上大神,样品量取的是多少?
