实验室认可/资质认定
dyd3183621
第1楼2014/08/26
楼主介绍的很全面,基本上就是这些了
zhi2688
第2楼2014/08/27
我们一般会对校准后的仪器进行验收。主要是验收仪器的技术指标,是否达到实验室的要求。至于校准机构方面的,属于供应商评估方面的,必要的章,如CNAS,CMA肯定少不了得有,还得看该机构的评价,有很多校准机构是很乱的,也非常不专业,校准出来的结果跟我们的要求完全不一致,要的项目没帮我们校准到,不要的倒有。
七月破晓
第3楼2014/08/31
我觉得楼主说得资格和能力确认应该在校准前确认。供应商的资格满足实验室本身的要求实验室才会去送校准不是?拿到证书再确认我们校准结果能不能满足实验室检测的要求
西瓜猫猫西瓜
第4楼2014/08/31
还要加一条内容:核查校准数据是否符合实验室/检定/校准规范,设备说明书等要求
第5楼2014/08/31
今天重看一遍要求,我有个疑问,那资质和溯源能力确认是不是前后都要确认呢
bingwang228
第6楼2014/08/31
校准检定参数需要提前说明,例如马弗炉,烘箱温度需要检定实验中用到的温度,否则计量的温度就可能没有用
第7楼2014/08/31
其实我认为资质确认应该在做之前确认好就OK了,就以校准来说,先确认好此计量院有此能力,等拿到证书后看看是否盖章了就可以了,一般很少会有单位前后不一致的。
第8楼2014/08/31
[div]原文由vivi_vivi发表: 其实我认为资质确认应该在做之前确认好就OK了,就以校准来说,先确认好此计量院有此能力,等拿到证书后看看是否盖章了就可以了,一般很少会有单位前后不一致的。[/div]我觉得也是,可是为什么今天评审老师会把这个确认和结果确认放在一起呢,不解
czcdczg
第9楼2014/09/01
校准效果确认,就是确认校准参数,如温度或量程等是否符合检测方法的要求。
zal
第10楼2014/09/03
资质确认与结果确认应该是在时间上的不同吧,就是在校准前对计量机构能力的确认,如能达到我们的要求,就送检...结果确认应该是校准后我们对其的验收吧。我是这样理解的,对吗
