分析化学
无棱 2014/09/12
高锰酸钾过量了也会有沉淀现象
翠湖园 2014/09/26
你说的沉淀是不是黑色的?如果样品在加完亚硝酸钠后,溶液中会有微量的黑色的悬浮沉淀,应该是MnO2或者是MnO等化合物。 高锰酸钾标准的配制就是要煮沸20分钟,然后过滤。主要是高锰酸钾煮沸使一些还原性物质都氧化掉,然后就会有氧化锰黑色沉淀什么的。高锰酸钾不能完全溶掉是正常的,有可能是被还原了,所以有氧化锰等杂质。还有一个原因是试剂如果是时间放久了,应当过滤再用,然后你再看后面还有沉淀产生没。
云☆飘☆逸
第1楼2014/08/27
什么样子,是不是有其他的物质?
lingxiao1026
第2楼2014/09/01
褐色沉淀,多加点亚硝酸使劲摇后又消失了
无棱
第3楼2014/09/12
xfj5201314
第4楼2014/09/17
是不是混进去氯离子了?
翠湖园
第5楼2014/09/26
你说的沉淀是不是黑色的?如果样品在加完亚硝酸钠后,溶液中会有微量的黑色的悬浮沉淀,应该是MnO2或者是MnO等化合物。高锰酸钾标准的配制就是要煮沸20分钟,然后过滤。主要是高锰酸钾煮沸使一些还原性物质都氧化掉,然后就会有氧化锰黑色沉淀什么的。高锰酸钾不能完全溶掉是正常的,有可能是被还原了,所以有氧化锰等杂质。还有一个原因是试剂如果是时间放久了,应当过滤再用,然后你再看后面还有沉淀产生没。
