水质检测
小澎湃又不失优雅
第1楼2018/08/29
风冷加热温度比水冷的低,沸腾状态不一样,会导致消解不完全,做污染严重水样时表现明显。质控样应该差别不大
Insm_2f61c1fc
第2楼2018/08/29
嗯,我用风冷做理论500cod的邻苯二甲酸氢钾,结果出来496,所以我还是不太理解为什么水样结果存在这么大误差,沸腾状态的不同和低沸点有机物的溢出会造成这么大的误差吗?
第3楼2018/08/29
有人做过验证,前提是只有在水质污染程度较高和所含物质复杂时才会出现这两种方法的较大误差,质控样不会出现误差,你可以看我也刚发了个帖子在求证这个事
第4楼2018/08/29
嗯,我做的是焦化厂的水,看了你发的帖子,觉得分析的有道理。
老兵
第5楼2018/08/29
同一个实验室不管COD用风冷还是水冷,若采用的都是同一方法,但数据比不上多出在加热温度的准确性与均匀性不一致上。不同实验室影响的因素就太多了,除了加热温度准确性与均匀性不一致,消解是快速法还是经典法?消解液与标液浓度不一致,稀释用水空白不一致,个人操作上的差异等。
