原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2014/08/28
什么食品啊?标准物质结果如何?
wangjunyu
第2楼2014/08/31
加大定容体积
李三疯
第3楼2014/08/31
楼主所测的食品样是什么东东啊?里面是不是有点象结晶样的悬浮物?
IDONTKNOW
第4楼2014/09/03
可能是氯酸钾?不影响分析的
huangza
第5楼2014/09/03
是不是溶解度的关系?
一土
第6楼2014/09/04
湿法消酸加的是混酸,硝酸和高氯酸4:1.是样品中钾离子含量高,有机质含量高,将高氯酸根全部还原为负一价氯离子吗?
lingyi509
第7楼2014/09/04
减少称样量或加大定容体积,这个问题应该能解决,可能是高盐食品
zhangfang
第8楼2014/09/04
不要对检验结果有误差就好 减少称样量
第9楼2014/09/17
这个应该对结果影响也不大
qq250083771
第10楼2014/09/17
赶酸赶得太厉害了溶质质量分数过大了 建议增大定容体积 或者 增大酸度 或者减少称样量
