Na原子吸收 波长选择的问题
  • violettang
    2014/08/28
原子吸收光谱(AAS)
  • 悬赏金额:5积分状态:已解决
〖藍山劍〗 2014/08/28
589啊,测钠控制好样品和标液空白,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url]还是测得准的,水要用超纯水,电导率最好达到18.25兆欧,酸这些用GR级的,标液配制合适的浓度梯度,好像是0.2到0.8之间,忘了,这个也要看仪器对钠的灵敏度了。
夕阳 2014/09/08
[quote]原文由 [b]nokia6100(nokia6100)[/b] 发表: [quote]原文由wangjunyu1113发表: [quote]原文由 [b]nokia6100(nokia6100)[/b] 发表: 589太灵敏了,吸光度太大![/quote] 偏转燃烧头[/quote]偏转燃烧头成一定角度和用次灵敏线从原理上来讲不都一样么...[/quote] 原理不一样,仅是效果相同。 (1)改变燃烧头的角度,是减少朗伯——比尔定律(Abb=KCL)中的L(光程的长短)项,来达到降低吸光度的目的; (2)而采用不同的待测波长,是利用样品中生成的不同波长的基态原子个数的多少,来降低吸光度的目的。 二者原理上是截然不同的。
Eric_tang 2014/09/09
我们的做法是波长不变,燃烧头角度直接偏转成垂直的,然后提高标准系类各个点的浓度。第一,曲线能做的很好,第二,样品能测得很准。
绝缘体到点 2014/09/10
波长 最低检出浓度 适宜范围 589.0 0.010 0.05-2.0 330.3 0.1 0.5-200 或者将燃烧器转动一个小角度,减少吸收光程
fengz222 2014/10/13
[quote]原文由 [b]夕阳(anping)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]nokia6100(nokia6100)[/b] 发表: [quote]原文由wangjunyu1113发表: [quote]原文由 [b]nokia6100(nokia6100)[/b] 发表: 589太灵敏了,吸光度太大![/quote] 偏转燃烧头[/quote]偏转燃烧头成一定角度和用次灵敏线从原理上来讲不都一样么...[/quote] 原理不一样,仅是效果相同。 (1)改变燃烧头的角度,是减少朗伯——比尔定律(Abb=KCL)中的L(光程的长短)项,来达到降低吸光度的目的; (2)而采用不同的待测波长,是利用样品中生成的不同波长的基态原子个数的多少,来降低吸光度的目的。 二者原理上是截然不同的。[/quote] 这个方法正确,我们一般都是偏转燃烧头来降低吸光度 正常仍然使用589.0nm的波长测定
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 〖藍山劍〗
    第1楼2014/08/28
    589啊,测钠控制好样品和标液空白,原吸还是测得准的,水要用超纯水,电导率最好达到18.25兆欧,酸这些用GR级的,标液配制合适的浓度梯度,好像是0.2到0.8之间,忘了,这个也要看仪器对钠的灵敏度了。
  • cj784
    第2楼2014/08/28
    可以用次灵敏线330nm,589要求很高,一般做不好
  • nokia6100
    第3楼2014/08/31
    589太灵敏了,吸光度太大!
  • wmj31
    第4楼2014/08/31
    589.0nm和589.6nm的灵敏度高些,330nm的灵敏度较低,看你样品的浓度来自己取舍。
  • 秋月芙蓉
    第5楼2014/08/31
    LS说得都在理:视含量而定分析波长
  • wangjunyu
    第6楼2014/08/31
    应助工程师
    偏转燃烧头
    nokia6100(nokia6100) 发表:589太灵敏了,吸光度太大!
  • nokia6100
    第7楼2014/09/08
    [div]原文由wangjunyu1113发表:
    偏转燃烧头[/div]偏转燃烧头成一定角度和用次灵敏线从原理上来讲不都一样么...
  • 夕阳
    第8楼2014/09/08
    原理不一样,仅是效果相同。
    二者原理上是截然不同的。
    nokia6100(nokia6100) 发表:偏转燃烧头成一定角度和用次灵敏线从原理上来讲不都一样么...
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:精辟
  • Eric_tang
    第9楼2014/09/09
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:分享
  • 绝缘体到点
    第10楼2014/09/10
    波长 最低检出浓度 适宜范围
    330.3 0.1 0.5-200
