COD空白偏小是怎么回事
  • 大大脸猫
    2014/08/29
水质检测
  • COD做标定的时候硫酸亚铁铵体积在23-24左右 但是做空白样的时候硫酸亚铁铵体积只有17,18 比水样消耗的硫酸亚铁铵的体积小!这是为什么?而且空白在进行滴定的时候出现浑浊的现象。求指教!
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 透明
    第1楼2014/08/29
    用的是同样的水么?
  • 老兵
    第2楼2014/08/29
    因为COD做标定的溶液不加热消解,而做空白样的溶液经过加热消解,空白实验用水中耗氧物质消耗了重铬酸钾的量,故回滴时消耗的硫酸亚铁铵体积小。
    大大脸猫(v2927646) 发表:COD做标定的时候硫酸亚铁铵体积在23-24左右 但是做空白样的时候硫酸亚铁铵体积只有17,18 比水样消耗的硫酸亚铁铵的体积小!这是为什么?而且空白在进行滴定的时候出现浑浊的现象。求指教!
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • koseidon
    第3楼2014/08/30
    水有问题可能。先查水。
  • 水源守护者
    第4楼2014/08/31
    配试剂的水和回滴的是同一个吗
  • ZLT然
    第5楼2020/05/27
    请问现在知道是啥原因了吗,我现在也遇到这样的问题了??
  • Insm_52d57d1
    第6楼2020/05/30
    遇到过,当初我们是水的问题,用了过夜的水,空白消耗的硫酸亚铁铵偏低。然后重新取新制的纯水就不会这样就,不知道你的是不是水的问题。
