水质检测
gbluo324
第1楼2013/07/09
这种涉及硫酸的试剂,最好阴凉处保存。使用时需要小心,我们实验室一般都开风扇或者空调操作。
sgxy
第2楼2013/07/09
我还没有碰见过喷溅现象,是不是你加的太快了
胖小猪笨笨
第3楼2013/07/23
我们的室温较高
第4楼2013/07/23
第5楼2013/07/23
和以前的手法一样啊,以前没有出现这样的情况啊
peiliming
第6楼2013/08/02
就是消解管温度和试剂温度太高引起的,今年夏天太热了。另外,加试剂时使试剂沿管壁慢慢流下会好点。否则浓硫酸和水相遇放出大量的热,消解管本身也是热的,瞬间温度很高的,又散发不出来,很容易在加试剂时发生迸溅。
水源守护者
第7楼2013/08/02
把防护盖打开就没问题可能是温度或者压力的问题
