水质检测
郭景祎
第1楼2017/11/09
2是对的,应该这样加
谁折腾
第2楼2017/11/09
如果显色条件要求不是特别严格的,那所加标准溶液的体积带来的总体积影响,回收率计算时把这个影响处理掉也是没关系的例如50mL 1mL,那计算结果需乘以51再除于50,得到的才是回收率
水天一色2
第3楼2017/11/10
就是说两个操作都可行,然后体积有影响的,体积数在计算时都计入计算就可以,是吧?
第4楼2017/11/10
曾经参加一个省水利厅的培训,她们是按1操作,当然计算时也把加入的体积数算进去。我个人觉得按2操作会比较合理,所以来问问大家都怎么做的
第5楼2017/11/10
个人觉得都可以,关键是加入的标液体积对加标后样品的总体积影响不大,如果大了要考虑消除影响其实可以加更高浓度的标准溶液,以降低标液的加入量,其实加0.50 mL及更小体积的标液,只要回收率满足要求,就不用考虑哪种操作问题了
rr丿
第6楼2017/11/11
我是按照2这样做的。
wyl621
第7楼2017/11/11
方法2更准确一些。
第8楼2017/11/11
好的,谢谢
老兵
第9楼2017/11/11
1和2都不是重点,重点是加标量最多不能超过样品绝对含量的3倍,一般是0.5-2倍。
第10楼2017/11/12
嗯,是这样的前提。但我觉得说,你的标准系列管的体积数和加标的体积数应该一样,整个测量才有一致性,不然体积数不一样,加标样就和标准系列管可比性就不高或者说加标样就不该用标准系列管做出的数据。不知道是不是加标的体积数都比较小,所以这体积数对整个测量影响不大?
