上周某一天,上机测定已消解处理好的一批土样,选取土壤标准物质GSS-13作为质控样。GSS-13中铅的标准值为21.6±1.2 ug/g,而我的测定结果却是18.05 ug/g,距标值下限还差2.35ug/g,这部分损失去了何处?在消解过程,还是属仪器故障?是标液配制不准,还是升温程序不当?灯寿命?石墨管?。。。。。。千头万绪!
唵嘛呢呗咪吽唵嘛呢呗咪吽。。。。。。
闭目沉思,灵光忽现。原来如此!一切谜底都揭开了!
一、检测原本依据的方法、条件
我们做土样中铅的依据是GB/T 17141-1997,其中标曲的浓度范围是0-50ug/L。标准要求样品称样量为0.2g左右,消解后定容至25ml,据此可估算出GSS-13的消解液中铅含量约为172.8ug/L左右。由于这个浓度是超出了标曲的上限浓度,因此需要将消解液稀释4倍后再进行测定。所用的机型是PE800,当然采用仪器自稀释!
仪器自稀释与人工稀释的方法不同。它不是取出一部分母液后重新定容,而是通过减少吸取母液的体积而实现的。做标曲时,设定的进样体积为20ul。现在要对样品稀释4倍,进样体积则设为5ul。
图1做标曲时进样体积
图2做样品时进样体积
PE给出结果浓度的计算方式,是从样品的测定浓度中减去样品空白的测定浓度。这种计算方法在对无需稀释的样品测试中并无不妥。然而,将其用到需要稀释测定的样品测试时却出了bug。
二、发生故障的原因
原来,将测定方法设定为稀释测定后,仪器在测定样品空白时,系统给出的进样量与做标曲时的一样,仍为20ul;而测定样品GSS-13时,进样量却是5ul,也就是说样品被稀释了,而样品空白却没有稀释。
图3 测定样品空白不稀释
在这种情形下,当样品空白很小时(比如1ppb以下),对样品的结果影响可以忽略不计,而当样品空白较大时,对样品结果的影响也就比较大了。
本次测定样品空白是6.385ug/L,扣除后样品含量在34-36ug/L之间,这时样品空白对样品结果的影响就不能忽视。
三、重新计算
稀释后GSS-13消解液的测定浓度为:
36.40+6.385=42.785 ug/L
34.71+6.385=41.095 ug/L
则稀释前GSS-13消解液的浓度为:
42.785×4=171.14 ug/L扣除样品空白:171.14-6.385=164.755 ug/L
41.095×4=164.38 ug/L扣除样品空白:164.38-6.385=157.995 ug/L
那么GSS-13的铅含量为:
164.755×25÷1000÷0.2017÷(1-1.8%)=20.83 ug/g (定容体积25ml,称样量0.2017g,水分含量1.8%)
157.995×25÷1000÷0.1995÷(1-1.8%)=20.16 ug/g (定容体积25ml,称样量0.1995g,水分含量1.8%)
取平均值:
(20.83+20.16)÷2=20.5 ug/g
这样,尽管略有偏低,质控样GSS-13的测定结果总算进入了标值范围。
四、问题分析
为什么仪器在测试样品空白时不进行稀释呢?原因有三:
首先,可能是我运用工作软件的错误导致。若真如此,只有学习了!因为我至今不明白自己错在什么地方?做标曲时进样体积设为20ul,测样品时需要稀释将进样体积改设为5ul,此乃实情使然,错在何处?
其次,系统软件的bug,应该连同样品空白一同稀释。从样品消解液的测定浓度中扣除不曾同步稀释的样品空白,应属扣除过度。
再次,操作条件或应用问题。PE在生产厂家所在地的样品空白应该是极低的水平,或者当地的操作使用方法不同于我。我的样品空白中铅含量达5-7ug/L,这个只能归因于己。
总的说来,文中所遇到的问题应该不是常见的典型问题,也许只有使用同型号仪器的同行才会碰上,因此本文就算作独自解决面临困难的体验分享吧!。
