气相色谱 气相样品怎么稀释
气相色谱(GC)
  • 现在我们用气相色谱仪来检测酸气中硫化氢,有机硫含量,由于气样中硫化氢等含量太大,出峰是平头峰,需要稀释。我们的色谱仪很老了,没有分流不分流进样口,用的还是微机处理机。
    具体气体样品的稀释操作是什么样的,有哪些注意事项吗
  • 雨木霖
    第1楼2014/09/01
    普通气体很好稀释,用100mL注射器,加一份氮气,再加一份待测气体,就是了。
    硫化物就麻烦了啊。。
  • 安平
    第2楼2014/09/01
    用什么进样?进样阀么?
  • 安平
    第3楼2014/09/01
    可以设法减小定量环体积
  • 舟舟123
    第4楼2014/09/02
    您说硫化物就麻烦了,为什么呀?有什么特殊的地方呀
    雨木霖(mickeylin) 发表:普通气体很好稀释,用100mL注射器,加一份氮气,再加一份待测气体,就是了。
    硫化物就麻烦了啊。。
  • 舟舟123
    第5楼2014/09/02
    对,是阀进样。
    安平(byron1111) 发表:用什么进样?进样阀么?
  • 舟舟123
    第6楼2014/09/02
    谢谢您。
    可是厂家当初只提供了固定的定量管,记得是5ml的。起码最近更换定量管是不实际的。
    是不是将来可以跟厂家购买不同规格的定量管,根据样品性质和浓度的不同而选择相应合适的定量管。
    安平(byron1111) 发表:可以设法减小定量环体积
  • 安平
    第7楼2014/09/02
    最好咨询厂家,更换较小的定量环。
  • 舟舟123
    第8楼2014/09/02
    谢谢您的建议。
    安平(byron1111) 发表:最好咨询厂家,更换较小的定量环。
  • 安平
    第9楼2014/09/03
    什么型号的仪器?
  • slb114054
    第10楼2014/09/04
    5ml进样量太大了
