气相色谱(GC)
yuduoling
第1楼2011/04/18
分流平板就是起分流作用啊,如果脏了,会导致分流不均
雾非雾
第2楼2011/04/18
在岛津GCMS的进样口分解图上有类似部件:Gold(Au) Gasket,属于Capillary Adapter(INJ side)的一部分。想来岛津GC的进样口也应该有相同部件的。
阿宝
第3楼2011/04/18
如果岛津的仪器有这个部件的话,我好像从来没清洗过不过分流管路倒是清洗过很多次
第4楼2011/04/18
安的我拆过,是从柱箱里拆的。记得以前听工程师说可以用丙酮超声一下,有版友说不行。
hza123
第5楼2011/04/18
分流平板进了脏样品很容易脏的,拆下来丙酮超声几次。
雨木霖
第6楼2011/04/18
我们的仪器上边没有这么个玩意
chengjingbao
第7楼2011/04/18
至于赃不赃,洗不洗的,主要还是看分析的样品。就如同柱子的活化,也是这样。
qqqid
第8楼2011/04/19
平板气路前几年Agilent大肆宣传,好象是Agilent的独创,申请了专利的,岛津没有对应的部件。不只有“分流平板”,还有用于连接两根柱子的平板,用于二维气相色谱的切峰平板,用于加尾吹气的“汇流平板”,还有用于反吹控制的平板。
damoguyan
第9楼2011/04/19
岛津没有分流平板,安捷伦有的,其他的不知道
第10楼2011/04/19
那在岛津仪器拆解图上相应于分流平板位置上的Gold(Au) Gasket是什么?这么恰好还是金的!至于专利的问题应该可以从EPC(电子压力控制)和EFC(电子流量控制)指的是相同功能的部件的问题上找到答案吧。
