气相色谱(GC)
smart_phenol 2014/09/02
我一般是先用棉签小的一头将石英棉压实,再用毛细色谱柱(金属的最好),将石英棉捅出来。很脏的就用浓硫酸或浓硝酸泡几个小时,不是很脏就直接用丙酮,棉签擦洗。洗尽,烘干后,装填石英棉。再用二甲基氯硅烷的正己烷溶液(5%)去活12h,甲醇洗尽,烘干,就可以用了。石英棉装填和去活是关键。
千层峰
第1楼2014/09/02
用牙签把石英棉捅出,换上新的。一般是直接换上干净的衬管。
来场秀
第2楼2014/09/02
要是有医院打针用的针筒,也可以用那上面的长针(当然是新的)
forth
第5楼2014/09/02
用洗耳球把玻璃毛吹出来,或者用专用的工具(安捷伦有卖的,有一个小钩子)掏出来,衬管用不掉毛棉签蘸试剂擦洗烘干后填充好玻璃毛后使用,或者惰化后使用。
秋醉虞阳
第6楼2014/09/02
废旧进样针的针芯捅出来就行
第7楼2014/09/02
放进去其实也是比较简单的,直接夹一段长得,然后中间处放入衬管口。夹进去即可。多余的用夹子在衬管口磨掉。
smart_phenol
第8楼2014/09/02
870309
第9楼2014/09/02
棉签擦拭,然后用丙酮超声,清洗干净后装石英棉
zyl3367898
第10楼2014/09/02
去活的详细步骤是什么?
