请教,如何分析SO2,H2S,CH4,空气混合气
气相色谱(GC)
  • 请教各位大侠,我现在有一台SP3400气相色谱仪,想用来分析下面样品,不知行不行:
    1.SO2 1%,其余为空气
    2.SO2 <0.1%,其余为空气
    3.SO2 5%,CH4 3%,其余为空气
    4.SO2 <0.1%,H2S <0.1%,CH4 <0.1%,其余为氧氮
    能否用1到2根柱分析以上气体中的SO2,CH4,H2S。使用Propack QS柱TCD检测行不行,请专家指导。
  • 第1楼2004/05/09
    能不能用testo 350型烟气分析仪进行分析?我们用的是Φ3管线,而烟气分析仪使用的是探头,如何连接?
  • 第2楼2004/05/10
    应该是可以的,不过SO2 <0.1%估计要困难一些,SO2 活性强,容易吸附.
    wjunan 发表:请教各位大侠,我现在有一台SP3400气相色谱仪,想用来分析下面样品,不知行不行:
    1.SO2 1%,其余为空气
    2.SO2 <0.1%,其余为空气
  • 第3楼2004/05/25
    把你那个烟气分析仪的说明书拿出来看看不就知道了吗?
  • 第4楼2004/05/25
    呵呵,大多数的时候,人们不习惯看说明书,是因为说明书上的东西,
    不知道为什么?
    不过我用的一台仪器我从来就没有看过,不是不想看,而是不知道说明书哪里去了.
  • 第5楼2010/11/23
    H2S、SO2共存的情况下不能用Testo 350测试,因为Testo350采用的是电化学的方法,两种气体之间存在相互的干扰,不能准确测量。
  • 第6楼2010/11/29
    1.SO2 1%,其余为空气,PQ柱来分析,热导检测器,外标法定量
    2.SO2 <0.1%,其余为空气 可以用PQ柱来分析,热导检测器(最好选用高灵敏度热导),外标法定量
    3.SO2 5%,CH4 3%,其余为空气 可以用PQ柱来分析,热导检测器,外标法定量
    4.SO2 <0.1%,H2S <0.1%,CH4 <0.1%,其余为氧氮,可以用PQ柱来分析,热导检测器,外标法定量
  • 第7楼2010/12/04
    用两根柱可以分开
  • 第8楼2010/12/04
    这些物质吸附性比较强,作出来误差可能比较大,而且对你的热导检测器腐蚀比较厉害。
