【求助】Q-TOF与TOF的区别
液质联用(LCMS)
  • 悬赏金额:5积分状态:已解决
  • 想知道Q-TOF与TOF的区别是什么?希望帮忙解答一下,谢谢大家
初晶古恒 2014/09/02
TOF应该就是离子从离子透镜/导杆过来,就直接到飞行时间质量分析器里了。 Q-TOF是离子从离子透镜/导杆过来后,可以先进入一个四极杆进行初筛/碰撞,然后再进入飞行时间质量分析器里。
bingwang228 2014/09/02
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060812/515899/论坛帖子,可以看一下
支点 2014/09/04
TOF飞行时间质谱,Q-TOF四级杆串联飞行时间质谱
用心飞的DAD 2014/09/07
[quote]原文由 [b]micromass(micromass)[/b] 发表: 最大的区别就是Q-TOF研究2次离子很好。[/quote] WATERS 的TOF也可以研究2及碎片,区别在TOF不能选择离子去打碎
ll001 2014/10/10
TOF是质量分析器。MALDI-TOF是一套系统,蛋白分析用的多,优点是质量范围宽,缺点是灵敏度低,重现性差。Q-TOF是四级杆串联TOF,都是质量分析器,结合使用可以做蛋白的二级分析。一般做定性用。 TOF的原理是离子在电场作用下加速飞过飞行管道,根据到达检测器的飞行时间不同而被检测即测定离子的质荷比(M/Z)与离子的飞行时间成正比 ,检测离子。
  • 该帖子已被版主-八杯水加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 初晶古恒
    第1楼2014/09/02
  • bingwang228
    第2楼2014/09/02
  • flyaway
    第3楼2014/09/03
    多了前面的四极杆
    这个帖子应该转到LCMS论坛啊
  • 支点
    第4楼2014/09/04
  • micromass
    第5楼2014/09/05
  • 用心飞的DAD
    第6楼2014/09/07
    micromass(micromass) 发表:最大的区别就是Q-TOF研究2次离子很好。
  • micromass
    第7楼2014/09/09
    所以说Q-TOF研究2次离子很好, TOF比不上。
    用心飞的DAD(v2915438) 发表:WATERS 的TOF也可以研究2及碎片,区别在TOF不能选择离子去打碎
  • ll001
    第8楼2014/10/10
