cma资质认定申请书里温恒面积是什么
  • zhangwei12
    2014/09/02
实验室认可/资质认定
  • 悬赏金额:5积分状态:已解决
  • cma资质认定申请书里温恒面积是什么
zal 2014/09/02
精密仪器实验室要求恒温恒湿的
dyd3183621 2014/09/06
当环境条件会检测结果有影响时,应监控和记录环境条件 恒温恒湿实验室内的环境条件是可控的, 主要是看实验室的检测环境条件是否达到要求吧
zjm869 2016/08/17
类似温室类的吧 恒温恒湿的
senke 2018/02/04
可以认为是恒温恒湿的实验室面积是多少。有些检测项目必须在恒温恒湿的环境下测试,恒温恒湿的实验室条件是可控的,可测量的
p3053887 2018/02/05
一般的温湿度用空调来调节,像涂料类的需要在恒温恒湿间干燥成膜,同时也必须在恒温很湿环境下检测,这种用一般的恒温恒湿箱和空调调节是做不到的,需要单独有一个大的恒温恒湿间,但申报的这种算你进行温控的范围。
  • 该帖子已被版主-zal加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • zal
    第1楼2014/09/02
    精密仪器实验室要求恒温恒湿的
  • dyd3183621
    第2楼2014/09/06
    恒温恒湿实验室内的环境条件是可控的,
  • zjm869
    第3楼2016/08/17
    类似温室类的吧 恒温恒湿的
  • senke
    第4楼2018/02/04
  • p3053887
    第5楼2018/02/05
