当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
菜鸟请教ICP-MS标准曲线问题及仪器条件问题。
  • 检测小生
    2014/09/02
ICP-MS
  • 各位大侠,我有几个问题请教一下大家,希望得到到家的帮助,谢谢!!!以下是问题
    1.仪器条件中的载气流量在哪看?
    2.怎么看曲线的回归方程?曲线信息如上图,该曲线的方程式是多少?
  • 该帖子已被版主-光哥加2积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • timstoicpms
    第1楼2014/09/03
    y= 11223.64*x + 4492.93
    背景等效浓度 = BEC = 4492.93/11223.64 = 0.4003095 ppb
    检测小生(v2830076) 发表:
  • 该帖子已被版主-阶前尘加3积分,加2经验;加分理由:帮助
  • 检测小生
    第2楼2014/09/03
    谢谢!!!不过我还想问一下这个背景等效浓度高不高?什么水平属于正常?还有这个方法的灵敏度低吗?
  • timstoicpms
    第3楼2014/09/03
    背景等效浓度= CalBlk(通常是2%稀硝酸)的平均计数 除以 灵敏度
    这幅图,2%稀硝酸平均计数 21750.3 cps 灵敏度=17.60万cps/ppb,BEC= 21750.3/176042.6 = 0.1235 ppb
    检出限 5.8ppt
    这幅图,2%稀硝酸平均计数 881.05 cps 灵敏度=36562.32 cps/ppb,BEC= 881.05/36562.32 = 0.0241 ppb
    检出限 6.3ppt
    通过这两个例子可以看到,虽然两者检出限差不多,但背景等效浓度 BEC 相差5倍。这就要求 CalBlk 足够纯净!在半导体测试时,更看重 BEC。
    检测小生(v2830076) 发表:谢谢!!!不过我还想问一下这个背景等效浓度高不高?什么水平属于正常?还有这个方法的灵敏度低吗?
3
  • 该帖子已被版主-jiasheng加5积分,加2经验;加分理由:解答
  • 检测小生
    第4楼2014/09/03
    非常感谢!!!
  • jiasheng
    第5楼2014/09/03
    流量在调谐的时候不是可以看吗。
    检测小生(v2830076) 发表:非常感谢!!!
  • 406774332
    第6楼2014/09/04
    [div][/div]
    检出限 5.8ppt
    为什么更看重BEC?BEC对测试有什么影响啊?
  • timstoicpms
    第7楼2014/09/04
    参见这个贴子 6楼 Na Mg K Ca Fe 的 BEC 和 DL
    据其中一例:虽然 Na检出限=0.5ppb,但BEC=9.5ppb,但你配标液时就得从 100ppb 200ppb 往上拉曲线。你不可能配 10ppb 20ppb 30ppb 40ppb ——因为标液空白就有近10ppb Na,标液浓度太低就无法掩盖空白。
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140826/5431411/index_1.shtml
    406774332(406774332) 发表:为什么更看重BEC?BEC对测试有什么影响啊?
  • 该帖子已被版主-阶前尘加5积分,加2经验;加分理由:感谢分享
