原子吸收光谱(AAS)
七月
第1楼2014/09/04
负值,吸光度多少?实验空白负值一方面是实验空白比标准空白“干净”产生,一方面是基线漂移产生。
冰山
第2楼2014/09/04
试剂空白是不能舍弃的。实际上空白对分析的作用是无可比拟的,所以首先要保证空白正确,其次一定要减去空白
wnnzl
第3楼2014/09/05
个人认为针对出现负值的空白,如果数值较小一般是由于仪器信号正常漂移或者线性拟合的问题,可以舍去,而不是加上去。如果便宜较大,你就要找找原因了,是不是仪器不够稳定??
abcpgf
第4楼2014/09/05
如果空白负的太多就是基体匹配问题,空白是用来监控异常的。
watelf
第5楼2014/09/05
空白吸光度不高的也就0.0002左右,应该不是仪器的问题,实验室用水和试剂的问题
