原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/07/20
应该是可以的
yilan629
第2楼2010/07/20
你的样品易溶于水吗?注意调节溶液的pH值就行了,建议你参考一下双氰胺中钙盐的测定。国标中有很多关于钙测定的化学方法
蓝侧卫
第3楼2010/07/21
应该可以,但加入的三乙醇胺的量可能会比较大,Al在中间偏碱的情况下应该沉淀了,而滴钙一般都是要求在PH10以上(看用什么指示剂),应该没问题!
zhwmqy
第4楼2010/07/22
rimansns
第5楼2010/07/23
如此大量的铝,会干扰钙的测定。如果只能用化分法检测的话,你可以试试FCC中,磷酸一钙样品中钙的检测方法,能稍麻烦些。前提是用氨水调pH6时,铝不沉淀。
云卷云舒
第6楼2010/07/25
如果用钙指示剂,PH值是12.大量三乙醇胺络合铝后不知道会不会沉淀?
