老兵
第1楼2014/09/08
技术参数:
电源:AC100V-240V±10% 50-60HZ(专用AC适配器使用);AC适配器规格
输入AC100V-240V±10% 50-60HZ 输出DC 5V 2A;
电池:单三碱性电池单三充电电池,电池持续时间,单三碱性电池3时 单三充电电池5时(规格品);
测定对象离子:空气的离子(正/负);
设定移动度:0.6平方厘米/V.sec;
测定范围:10~2,999,000个/cc;
测定分辨率:10个/cc;
测定检出口时间:0.25秒/回0.1秒/回切换可能;
测定口风量:约490cc/秒;
开机时间:电源开机时间约10秒各测定开机时间约10秒;
液晶显示部分:液晶TN反射型70*24mm 4+1/2行一列显示没有背光;
本体重量:1300g以下(不含电池);
仪器外部尺寸:L180mm W 110mm H 70mm(不记算突出部分);
使用环境:电池使用时0-50℃ 85RH以下 不结露,AC适配器使用时0-40℃ 85RH以下 不结露;
储存环境:-10~50℃ 绝对湿度RH18/立方厘米以下不结露;
附件:AC适配器1个,背带1个,单碱电池3个。
三、 结语
目前各种大气中的负离子已广泛应用于全国各地,但不不少地区和部门在使用方面还存在诸多问题,有的不重视仪器的选型,导致测试结果的可信度低;有的仪器使用一段时间后就存在故障;有的则出于为了宣传当地风景旅游资源和环境空气质量的目的,人为调高负离子实时测试显示浓度。因此应做好仪器的选型、维护和树立诚信监测的态度。同时建议国家有关部门制修订出台不同场所环境空气中的负离子浓度的建议标准值,以满足人民群众日益增长的环境质量要求。
