气体检测
ztyzb
第1楼2021/07/30
1、是不是可以通过原辅材料和工艺流程初步判断下VOC单体的种类,现在各个行业都是相对成熟的;如果新的行再取样定性为好;2、如果需要出具有资质报告的话肯定是需要通过方法验证并取得资质的,是否这种调查研究是不需要资质但是需要方法验证?VOC总量根据原辅材料用量和处理效率会有一个理论排放量,个人理解常用罗列的那些占比加和基本上大于80%。
通标小菜鸟
第2楼2021/07/30
1、对于可能存在的物质大概都是知道的,生产工艺,使用的原材料等等,可能存在的特征污染物心里应该是有数的。用GCMS全部扫一遍看有哪些物质存在也是可以的,不过如果扫出来化合物很多,那也不可能全部给它买标液进行精确定量定性测定,还是得挑选一些主要的。2、对外出具的数据需要有资质才行,如果你们只扩项扩了表上的那几个物质,而要出表以外的参数,那另外这些也是需要做方法验证,扩项评审通过后拿到资质才行
akory
第3楼2021/07/30
识别峰的量基本上很难大于80%,总量越低的越难达到。有部分高浓度VOCs的是可以达到。
第4楼2021/07/30
那会不会是理论预测错误或者原辅材料成分判断的问题,一般罗列出来的都是主要污染物。
第5楼2021/10/25
现在这个有了新方案。方案1.收集所有环评报告,原辅料MSDS,环评批复,排污证,证明他的挥发性物质,是包含在四大项业的特征污染物中。方案2.多采集一根样品,先用MS分析这个样品,看主要成份是什么物质,然后再在四大行业的标准溶液中加入识别出来而没有的物质,再来分析实际采样的样品。
Insm_a857577
第6楼2021/11/02
进来学习一下看看效果如何不错不错收获满满都可以评价管理局
