我们热烈欢迎HXDHB先生光临仪器论坛环境监测版面进行讲座!
课时1提纲:AMMS-100仪器组成及研究内容
参与人员:全体注册用户
官人|云飘飘
第1楼2013/04/08
※※※※※ 课时1 ※※※※※※
导言:第一次全国污染源普查结果显示,2007年全国含有Pb、Hg、Cd、Cr、As等五种重金属的废水以及大气污染物排放量分别为:
大气重金属污染物排放量明显高于废水重金属污染物的排放量!
危害:
n大气中重金属可以通过呼吸作用进入人体,进而危害人体健康;
n大气中重金属还可以通过雨水淋溶作用和沉降作用进入水体和土壤,进而进入到植物体内,通过食物链进入人体,危害人体健康
大气重金属污染防治与监测已经迫在眉睫!
希望大家借此次交流机会,共同参与探索大气重金属及挥发性有机物的在线检测技术的问题,欢迎大家就此在线检测技术问题前来提问,也欢迎有这方面的高手前来与我交流切磋。
大气重金属测量方法
1.常规采样分析方法:参考标准:
nGB/T 15264-1994 《环境空气铅的测定火焰原子吸收分光光度法》
HJ 539-2009 《环境空气铅的测定石墨炉原子吸收分光光度法(暂行)》
技术特点:
n测量对象:Pb(铅)
n最低检测浓度5ng/m3
n不能在线测量,操作复杂,测量周期长,样品需消解,不能保存和后期追溯
2.基于XRF的大气重金属连续在线监测技术
参考标准:
EPA IO-3.3 《利用X射线荧光方法测量空气颗粒物中的金属元素》
技术特点:
n多元素同时检测
n最低检测浓度可达ng/m3
n在线测量、样品无需预处理、无损检测样品可保存
3.几种大气重金属连续监测技术对比
发展趋势
nXRF
p在安全、环保、工业及实验室领域广泛应用
p基于XRF结合科学的分离-富集技术
p实现了烟气、大气重金属在线、无损、快速分析
p无试剂损耗和二次污染
p美国(EPA)、加拿大、韩国及中国都有应用
在今后很长一段时间内XRF都将是烟气重金属在线监测领域主导技术
AMMS-100大气重金属分析仪
针对日益严重的大气重金属污染状况,聚光科技采用XRF技术,推出了新一代AMMS-100大气重属连续在线分析仪:
n国内首台大气重金属在线分析仪
n获2010年科学仪器优秀新产品奖
n入选《2012年国家先进污染防治示范技术名录》
该仪器可以广泛用于工业污染区、居民区、城市等环境空气质量监测场所中TSP、PM10及PM2.5中的铅、汞、铬、镉、砷等多种重金属污染物的在线监测。
AMMS-100典型应用:
AMMS-100 工作原理:
XRF工作原理:
XRF:X射线荧光分析
AMMS-100可检测的元素:
AMMS-100仪器组成及研究内容:
研究内容:
n与国外公司合作开展了核心部件X光管、探测器的改进设计
n开发了XRF技术平台:MCA分析系统及电路系统
n开发了可靠的运动系统
n开发了涵盖空气滤膜、合金、土壤、矿物、油料等样品重金属检测的XRF基本参数、多元校正算法及配套的应用软件
研究成果:
n申请相关专利20项,其中发明专利10项,实用新型专利10项,4项发明专利和8项实用新型专利已经授权
n发表核心期刊文章及会议文章共5篇
AMMS-100特点:
可同时监测28种元素
可针对用户需求定制其他检测元素模型
检出限低:可达ng/m3量级;高端探测系统不大于10pg/m3
无损检测、样品可保存
满足相关法规的测量要求
可结合风向、风速等参数分析污染物来源
监测过程无需人员值守
操作人员培训简单(只需两天培训)
日常维护简单(三个月更换一次滤膜)
除滤膜外,无其他试剂耗材
AMMS-100测试数据:
1、检出限------ 如选配高端探测系统,采样4小时,检出限不大于10pg/m3量级
2、线性度
3、重复性
EPAIO-3.3中规定的精密度7.1%以内
AMMS-100 精密度测试结果(单位:μg/cm2)
4、准确度
实验方法:
n利用标准中流量采样器,用0.45μm乙酸纤维滤膜按照标准HJ 539-2009中的规定进行采样及实验室消解(Pb元素)
n消解后的溶液用ICP-MS来检测
n在用标准采样器采样的同时,AMMS-100进行同步采样,并记录监测结果
将二者的检测结果进行比对,比对结果如下:
常规方法:按HJ 539-2009方法采样及消解,消解后溶液用ICP-MS方法检测
AMMS-100监测结果与常规方法检测结果间的线性关系如下图所示:
AMMS-100监测结果与常规方法检测结果之间线性相关系数>0.99
5、连续示范运行数据:
AMMS-100长期运行数据
AMMS-100长期运行数据
荷兰SYNSPEC C2-C12在线VOCs分析系统示意图
聚光科技FPI Mars-400便携式气相色谱-质谱仪
环境空气VOCs监测系统示意图
高度智能化的软件系统,全自动方法运行!
与吹扫捕集装置联用,适用于水和土壤中VOCs分析
VOCs监测移动车
p高沸点(C6-C12)有毒有害有机污染源在线监测系统示意图
p苯系物(BTEX)在线分析仪水中VOCs在线吹扫系统
p全自动在线吹扫系统:
