气质联用(GCMS)
hudongwei999
第1楼2014/09/09
你是线性中间点的重复性么,分几天打的,是不是用当天的线性计算的,
千层峰
第2楼2014/09/09
你仪器的稳定性如何??
原天
第3楼2014/09/09
曲线点是分别是多少
额哦style
第4楼2014/09/09
当天测的 ,我们是用峰面积计算重复性的
第5楼2014/09/09
怎么看稳定性?
第6楼2014/09/09
0.25 0.5 1.0 2.0 4.0 8.0 逐级稀释,用1PPM测重复性,以峰面积计算
第7楼2014/09/09
曲线点相对应的峰面积是多少?如果跨度过大,线性好反应不出什么问题,你可以用8。0的来做重复性看看。
ruan651209
第8楼2014/09/09
这个很科学呀,因为你挑的每个点(也许是无意的)刚好拟合度好。你把所有的标品点全部输入做拟合,一个浓度可以的N多个点。得到的R,才是真实的。
蓝是那么的天1188
第9楼2014/09/09
仪器不稳定,RSD大很正常的
第10楼2014/09/10
做标曲时,一个浓度点只测试了一次
