lynn子
第1楼2014/09/09
无法上传图片啊,哭
浪淘沙隐
第2楼2014/09/09
楼主别急。估计你梯度设计的就和我们推荐的一样,18.1min将流动相比例变化到了初始比例吧?如果是这样,那么色谱后面的峰就是所谓的梯度峰,是由于流动相的急剧变化导致的,你可以无视这个。这个“峰”在空白色谱图中也有的,楼主可以观察下。
bingwang228
第3楼2014/09/09
选择上传图片上传或者以附件形式上传,可以帮你编辑出来
第4楼2014/09/09
由于您用的是短柱,10分钟应该可以将色素走出来了,后面的大峰应该是梯度变化引起的。可以将您的色谱条件和柱子型号还有色谱图贴出来,有利于分析
冰块
第5楼2014/09/10
如果是梯度变化过快引起的鬼峰选用优质流动相和双蒸水是可以降低的,话说你的醋酸铵是什么级别的溶解后过滤了没?
