水质检测
郭景祎
第1楼2014/09/09
不用换算,因为单位不一样,所以在检测的结果中标注一下就行了
老兵
第2楼2014/09/09
都是标准惹的祸,不宜换算。矛盾可能将待到新修订的GB3838发布后能得到解决。
gap5571169
第3楼2014/09/10
那我如何出数据呢?直接写个/100ML?
第4楼2014/09/10
求老师解答下,谢谢了
第5楼2014/09/10
依据GB5750.12-2006测出的结果,自然是报“个/100ml”。
第6楼2014/09/10
不管GB/T 14848-93的要求?上面要求单位是个/L啊
干净
第7楼2022/10/17
3838说的是多管发酵和滤膜法,地表水可以用酶底物法检测吗?
