水质检测
jbcng
第1楼2014/07/24
我看大家都是直接在里面写的 比较明确点 上次的word要下载好像不太方便 下面我上传一下我个人制作的实验过程
第2楼2014/07/24
氨氮以游离氨或铵盐的形式存在于水中, 两者的组成取决于水的PH值跟温度。当PH值高时,游离氨的比例较高,反之,则铵盐的比例高,水温则相反。
郭景祎
第3楼2014/07/24
建议不要加附件,算是保护你的知识产权吧,把你的文章贴出来即可,附件已删除,另外建议你把内容都放在主贴里
第4楼2014/07/24
我看发表出来了,表格没有了,然后数据就不整齐。这个怎么处理啊 ,还有我看他们写的有原创开头的是怎么设置的
红黑之心
第5楼2014/07/24
我帮楼主把3楼的文章整理好了~
第6楼2014/07/24
楼主要是能把预制试剂的照片也拍一张发上来就更好了~其他的作品也是,最好能把用到的仪器都拍个照~
水源守护者
第7楼2014/07/24
HACH的氨氮做做质控样还行,做实样可能干扰严重。我们有过多次比对
透明
第8楼2014/07/24
DR6000啊、、、
第9楼2014/07/24
谢谢了
第11楼2014/07/24
做饮用水的、地表水的还可以干扰少点,要是废水的话就要消解了
