气相色谱(GC)
xyq479314 2014/09/11
PE是压差进样,安捷伦是定量环。就进样方式来说,PE的好得多,但价格贵不少。 另外如果经常需要改变进样量的话,PE改进样时间就行,安捷伦的要换定量环。
zyl3367898
第1楼2014/09/10
什么型号的气相?PE的顶空可配在安家的气相上吗?顶空通用吗?
forth
第2楼2014/09/10
顶空应该是PE的好些。
安平
第3楼2014/09/10
差不多吧。 PE的技术比较独特。
ad168
第4楼2014/09/10
PE的可能会好点,但贵
雨木霖
第5楼2014/09/11
一般都说PE的更强大一点。不过也看型号。你要说PE100型的和安捷伦7697A对比,那我想即使是价格也没可比性啊
xyq479314
第6楼2014/09/11
PE是压差进样,安捷伦是定量环。就进样方式来说,PE的好得多,但价格贵不少。另外如果经常需要改变进样量的话,PE改进样时间就行,安捷伦的要换定量环。
Scharf
第7楼2014/09/11
PE和AGILENT顶空原理不同。相比较PE的瓶位比AGILENT的多。
pfizer2001
第8楼2014/09/11
PE的顶空是最好的啊!安捷伦的是代工的DANI代工的!
syrsk
第9楼2014/09/11
PE的顶空市场占率是非常高的。现销售的不管哪个型号都是采用压力时间进样技术,更改进样时间即可更改进样体积,非常方便。进样传输是采用隋性空管,残留非常低。也可采用柱子反穿,直接进样,无任何稀释提高灵敏度。
第10楼2014/09/11
对了,PE的顶空可以接其他厂家的气相。
