峰纯度因子代表什么
分析化学
  • 悬赏金额:5积分状态:已解决
  • 峰纯度因子代表什么
翠湖园 2014/10/09
1、一般来说,纯度因子越高代表峰越纯,但如果混入同分异构体之类,因为光谱图一样,计算出的纯度因子也是搞的,所以纯度因子只能参考。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]配二极管阵列检测器(PDA或者叫DAD)的,软件上都有这个功能的,选一下就能显示每个峰的纯度因子。 2、在开发一个新方法时看一下纯度因子挺有用的,起码纯度因子低的话肯定说明混有其它峰;但高的话也不代表就一定没有混入其它峰,所以这个纯度因子只能参考。做好一张谱图后,先选择菜单里的纯度因子这个选项,再点击具体的峰,就会有峰纯度检测的谱图跳出来了。另外需要注意的是,对象峰的起始与结束时间的选择,还有计算公式中的某一个参数的设定,也很重要。
牛一牛 2014/09/10
Agilent和Dionex计算光谱的匹配度都是用峰纯度因子表示的,因子一般大于990即认为峰是纯的。
壹零贰肆 2014/09/15
PDA检测器、纯度因子越接近1、代表该峰越纯。
  • 千层峰
    第1楼2014/09/10
    这个没听过呢。。。
  • 牛一牛
    第2楼2014/09/10
  • xfj5201314
    第3楼2014/09/11
    有这个说法吗?
  • 壹零贰肆
    第6楼2014/09/15
  • 翠湖园
    第7楼2014/09/29
    峰纯度因子高低代表峰的纯度高低
  • 蓝人
    第8楼2014/09/30
    就是看峰的纯度
  • 翠湖园
    第9楼2014/10/09
    1、一般来说,纯度因子越高代表峰越纯,但如果混入同分异构体之类,因为光谱图一样,计算出的纯度因子也是搞的,所以纯度因子只能参考。液相色谱配二极管阵列检测器(PDA或者叫DAD)的,软件上都有这个功能的,选一下就能显示每个峰的纯度因子。
  • ll001
    第10楼2014/10/10
    纯度因子越高代表峰越纯,在开发一个新方法时看一下纯度因子挺有用的,起码纯度因子低的话肯定说明混有其它峰;但高的话也不代表就一定没有混入其它峰,所以这个纯度因子只能参考。
